alfa 156 1.8 - не пали
  • alfa 156 1.8 - не пали
    Не съм я палил от 1седмица и в момента мога да отключа само вратите и то с ключът а не с централното. Неще и да завърти ключа за да запали ... някакви идеи как да се преборя с проблема?
    купи си акумулатор
      да тва вече ми стана ясно, има ли опасност да се прецака електрониката до 3 дни?
        Нема опрасности колега. Сабирай пари и си купувай акомулация Нещо BOSCH или VARTA, или пък Acdelco...избора е голям.
          пък ако си заредиш стария, току виж изкарал още два три месеца до зимата
          sprint tropheo
          155/1.8
          156/2.0 Selespeed
            ам що е паднал тоз акумолатор... време ли му е дошло или се съмнисваш в нещо ???
            Аlfa Romeo 156 1.8 ГИ
              Първоначално публикувано от nightfoxhu Покажи съобщение
              Да не би да си забравил плоафона в купето да свети ? и за това да е паднал акумолатора.
              156 1,8 ТS 99
              Nissan Murano 2005
                включена аларма до падане на акумулатора или изобщо някакви консумации? а може и акумулатора да ти е заминал...
                Аlfa156 1.8TS 2000
                  ами бях забравил радиото и преди тва я бях палил пак преди 2 седмици и явно му е дошло в повече... просто не бях в БГ и нямаше как ... ще я зареда с другата ми бракма и ще стане ... просто ме интересуваше дали няма опасност за електрониката, че преди един фиат ми правеше такива проблеми, чеее .... мерси много за помощта
                    батко тоя огромен подпис силно ти препоръчвам да го редуцираш
                      значи дадоха ми ток, стоях така 5 6 минутки, но аха да запали и всичко угасва, чаках още 2 минути дали ще стане нещо, но пак същата работа. Дали не трябва повечко време да постои или би трябвало да е запалила?
                      PS Някой да има идея как се редактира подписа, че мен само ми гу визуализира кгато дам за промяна...?
                        сложи друг читав акумулатор и виж дали ше запали после мисли за твоя...
                        Аlfa156 1.8TS 2000
                          На заминал акумолатор с 5,6 минутки ток от друга кола(предполгам това имаше предвид под "дадоха ми ток") изобщо няма да му помогнеш. Намери си зарядно или читав акумолатор поне за проба. Откъде си? Някой колега може да ти услужи.
                          Alfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
                          ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
                            абе аз го имах същия проблем...
                            начи вземи зарядно и зареди за 12 часа твоя акумулатор после го сложи и ако пак няма ток направо ходи вземи нов, а и може да сложиш от някоя друга кола да видиш дали всичко ще ти е 6
                            ако опреш до акумулатор аз взех Искра 62AH защото по-голям не влизаше има и други марки виж бях пуснал тема някъде по-долу виж как са се развили нещата там ..
                            http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=24198
